главная  »  форум  »  новости компаний  »  добавить  »  ответить  »  Как выбрать рольставни с электроприводом
Безопасность жилья или офиса волнует каждого собственника помещений. Конечно, большое внимание нужно уделить прочности и надежности дверей, подобрать крепкие замки. Однако не стоит забывать и об оконных проемах. Это важно для тех, чьи квартиры и офисы расположены на первом этаже. Защита окон важна и для владельцев дачных домиков и частных коттеджей.
Раньше в этих целях использовали железные решетки. Данные конструкции не эстетичны, забирают часть солнечного света и становятся преградой при эвакуации. Сегодня же производители предлагают эстетичный и безопасный вариант. Это рольставни с электроприводом, которые защитят помещение от взлома, станут украшением фасада и при необходимости сохранят тепло.
Материал изготовления
Конструкция роллетов одинакова. Однако производят конструкции разных габаритов. Изготавливают модели не только для окон, но также для дверных проемов. При выборе стоит обратить внимание на материал. Рольставни выполняются из:
  • алюминия. Это популярный вид материала для роллетов. Изделия из него легкие, прочные и недорогие;
  • стали. Это прочный вариант, который также отличается эстетичностью;
  • пластика. Такие рольставни используются только в целях защиты от солнечного света и украшения фасада;
  • дерева. Этот материал чаще используется для эстетики и защиты помещения от солнечного света и посторонних глаз.
Профили роллетов отличаются по конструкции. Они бывают решетчатыми, цельнотянутыми и перфорированными. У каждого есть достоинства и определенный уровень защиты, перед покупкой стоит заранее узнать об особенностях конструкции и профиля.
Плюсы автоматических роллетов
Рольставни изготавливают с механическим и автоматическим типом управления. Второй вариант позволит открыть роллеты нажатием одной кнопки. При этом наличие электропривода не утяжеляет конструкцию. Роллет с автоматическим управлением сохраняет стандартный внешний вид.
Управление может производиться с помощью пульта или специальной кнопки. Радиоуправление позволяет заранее открыть окно или группу проемов, в том числе ворота, с помощью телефона или пульта при приближении к дому. Проводной вариант более экономичный, также стоит найти безопасное место, которое не смогут найти злоумышленники, чтобы нажать на кнопку открытия.
В любом случае электропривод удобен тем, что одним нажатием можно одновременно поднять группу роллетов. Такая система может быть установлена на любых проемах с шириной от 60 сантиметров. Конечно, монтаж конструкций с электроприводом стоит доверить профессионалам, которые также помогут с выбором подходящей модели рольставен.
Источник: Компания «КарнизЭксперт.ру»
автор КарнизЭксперт.ру
сообщ.добавлено: Чт Мая 12, 2022 9:24 pm
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Как выбрать рольставни с электроприводом
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Как выбрать рольставни с электроприводом.
