главная  »  форум  »  новости компаний  »  добавить  »  ответить  »  Все об экономпанели
Торговая панель: что такое и для чего используется в торговле
Торговая панель представляет собой мобильную стенку с пазами, в которые крепятся штыри, штанги, крючки, кронштейны. Товар можно демонстрировать как горизонтально, на полках, так и в подвесном состоянии. Такая конструкция идеально подходит для небольших магазинов и торговых точек с ограниченным пространством. Но это не единственное ее преимущество. Более подробно читайте в нашей статье.
 Торговая панель в магазине одежды
Торговая панель – бюджетное и функциональное оборудование
Основные технические характеристики экопанели
Плита экопанели изготавливается из МДФ или ПВХ. Покрывают плиты пластиком, меламином или натуральным шпоном. Крепежи и вставки в пазы для панелей могут быть из стекла, пластика, стали или алюминия.
Стандартные размеры одной панели – 1200 х 2400 мм, толщина – 18 мм. Торговая панель может выдерживать нагрузки до 120 кг. Цвет плиты можно подобрать под любой интерьер. В палитре присутствуют все оттенки древесины, есть классические цвета – белый, черный, серый, яркие – синий, красный.
Виды экопанелей
В зависимости от размеров плиты можно выделить несколько категорий панелей:
  • Стандарт. Ширина – 1200 мм, высота – 2400 мм, толщина – 18 мм.
  • SLIM – облегченный вариант «Стандарта». Ширина и высота такие же, а вот толщина – 13,8 мм.
  • Оптимал. Ширина – 1200 мм, высота – 1800 мм, толщина – 18 мм.
  • Пластиковые. Ширина – 1200 мм, высота – 2400 мм, шаг паза 100 или 120 мм.
Самым бюджетным вариантом можно назвать пластиковые панели и «Оптимал». Еще один плюс – их легче транспортировать, по сравнению со стандартными плитами. Пластиковые панели устойчивы к перепадам температуры и повышенной влажности.
Также мы можем предложить другие нестандартные варианты экопанелей – «половинки» (1200 х1200 мм) и «четвертинки» (1200 х 600 мм). Их можно использовать, например, только в верхней или нижней части стены. Или в качестве соединительных элементов между плитами.
 Торговая панель в спортивном магазине
Торговая панель впишется в любой интерьер
Преимущества экопанелей
К ним можно отнести:
  • Универсальность. Благодаря мобильности конструкции ее можно использовать для демонстрации разных видов товаров, а также легко менять композиции в зависимости от сезона или коллекции.
  • Компактность. Систему можно использовать на небольших площадях, она поможет сэкономить пространство.
  • Невысокая стоимость. Такой вариант торгового оборудования смогут себе позволить даже предприниматели с ограниченным бюджетом.
  • Широкий выбор декоративного оформления. Благодаря большому диапазону оттенков и разным вариантам покрытия торговую панель можно подобрать для любого интерьера. Кроме того, конструкцию можно использовать в помещениях с плохим ремонтом, она поможет скрыть дефекты на стенах.
  • Простой монтаж. Торговую панель можно легко установить своими силами. Однако чтобы правильно все рассчитать, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Торговая панель – универсальный и бюджетный вариант оборудования, который можно совмещать с любой другой торговой мебелью. При выборе панели стоит учитывать ассортимент товара, размер помещения и общую концепцию магазина.
Источник: ООО «ПРОЕКТ-ТО» projectto.ru
автор ООО «ПРОЕКТ-ТО»
сообщ.добавлено: Чт Янв 31, 2019 11:02 am
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Все об экономпанели
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Все об экономпанели.
