Торговые системы для магазинов: два вида на все случаи жизни
Торговые системы — это набор элементов, из которых можно собрать торговое оборудование. Системы напоминают конструктор Lego: есть модули, и из них можно построить то, что необходимо.
Торговые системы для магазинов — можно собрать все, что необходимо
Торговые системы удобны — они легко трансформируются, их можно комбинировать между собой и составлять конструкции, которые максимально подходят под площадь и дизайн помещения.
Все системы подразделяют на 2 категории:
из труб и креплений;
из перфорированных профилей и труб.
Торговые системы на основе труб и креплений
Это оборудование чаще используют в магазинах непродовольственной группы товаров: одежды, косметики, гаджетов, бытовой техники и т. п. Основной элемент — металлические трубы. Диаметр трубы может быть разный, от него зависит прочность оборудования. Больше диаметр — модуль крепче и надежней.
Торговые системы на основе труб — простое решение, лаконичный дизайн
Трубы могут быть разного сечения:
Круглое сечение. Диаметр 25 мм. В комплект обычно входит 2–4 трубы, которые соединены между собой аркой или лесенкой. Конструкции из труб круглого сечения прочны и устойчивы.
Квадратное сечение. Диаметр 20 х 20 мм, 25 х 25 мм. Между собой трубы соединяют крепежами разной формы. Такие системы быстро монтируются.
Овальное сечение. Диаметр 30 х 15 мм. Трубы крепят к плоскости на специальные крепежные системы или используют сквозные держатели. Толщина стенки 0,7–1,2 мм. Овальные трубы чаще используют для стеллажных конструкций, вешал или ограждений.
Модули из труб соединяют между собой креплениями — специальными соединительными элементами. При этом форма собранного модуля может быть, как прямоугольной, так и многоугольной. выдерживает большой вес — товары, расположенные на конструкции, не упадут. И сама конструкция не сложится, если на нее случайно обопрется покупатель.
В разобранном виде торговая система компактна, а смонтировать ее можно собственными силами, не вызывая специалиста.
Кроме оборудования для выкладки и хранения товара, из торговых модульных систем можно сконструировать и декоративные элементы для оформления магазина. Например, подиум для обуви или оригинальные инсталляции для украшения.
Популярные системы из труб и креплений: Joker, Tritix, Primo.
Торговые системы из перфорированных профилей
В торговых системах из перфорированных профилей основной несущий элемент — металлическая стойка с отверстиями по всей длине. Эти отверстия нужны для специальных держателей и соединительных элементов. С их помощью к стойкам прикрепляют полки или вешала.
Торговые системы на основе перфорированных профилей — удобны для демонстрации товаров
В системах из перфорированных профилей можно регулировать высоту навесных элементов, это удобно. Например, в магазине одежды появилась новая коллекция длинных платьев. Менеджер изменяет высоту стойки, чтобы выгодно продемонстрировать товар. Если в коллекции появились короткие юбки и шорты, высоту уменьшают. Одна стойка — несколько вариантов решений.
Перфорированные системы легко монтировать, но следует иметь в виду, что они рассчитаны на легкий вес, поэтому их используют для размещения косметики, парфюмерии, ювелирных украшений, одежды.
Популярные системы из перфорированных профилей — Basis, Global, Format, Vertical.
вы можете купить различные торговые системы для вашего магазина, а также широкий спектр другого оборудования. Если у вас есть вопросы по расчету необходимого количества элементов под вашу площадь, сотрудники компании дадут грамотную консультацию. Звоните: 8 (800) 222 34 93.
Источник: Компания «Проект-ТО»
автор Компания «Проект-ТО»
добавлено: Вт Окт 23, 2018 3:56 pm
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Торговые системы для магазинов: какими бывают, в чем разница
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Торговые системы для магазинов: какими бывают, в чем разница.
