главная  »  форум  »  новости компаний  »  добавить  »  ответить  »  Как выбрать таль
Как выбрать таль
 Как выбрать таль
Таль — подвесное устройство для перемещения грузов. Используется на производственных предприятиях, складах, в логистических и строительных компаниях, ремонтных мастерских.
Основой для классификации таких механизмов является принцип управления:
  • вручную;
  • посредством электропривода (тельферы).
Разновидности ручных талей
В ассортименте «Комуса» представлены ручные тали популярных разновидностей.
  • Шестеренные. Конструкция крепится под потолком, в действие приводится при помощи цепи. Шестеренная цепная таль удобна для перемещения и подъема грузов в стесненных условиях, при отсутствии электроснабжения объекта.
  • Рычажные. Такие механизмы позволяют поднимать, опускать и фиксировать грузы на определенной высоте. Для управления устройством оператор должен находиться в непосредственной близости от него. Перемещение предметов осуществляется с помощью цепи, на конце которой находится крюк. Механизм используют на строительных площадках, подъемных платформах и т. п.
  • С механизмом передвижения (кошка). Конструкция оборудована регулируемыми зажимами, предназначена для горизонтального и вертикального перемещения грузов. Механизм оснащен шестеренной передачей, приводится в действие вручную при помощи тяговой цепи. Передвижение происходит по монорельсовому пути двутавровой балки. Оборудование с успехом используется в помещениях и на открытых площадках.
 Как выбрать ручную таль
В каталоге можно выбрать цепную, рычажную или передвигаемую по монорельсу ручную таль:
  • грузоподъемностью 1 или 2 тонны;
  • с длиной троса, соответствующей высоте подъема, от 3 до 6 м;
  • весом 9–13 кг.
Учитывая сравнительно небольшие габариты и массу, такими устройствами удобно пользоваться при необходимости периодически перемещать сам подъемник. Ручные тали часто применяют на строительных и ремонтных работах, а также в складских помещениях. Крепление механизма осуществляется под потолком. Параметры модели подбираются в соответствии со спецификой работы предприятия и особенностями территории.
Электрические подъемники
Таль с электроприводом передвигается по монорельсовому пути, перемещая грузы в вертикальной и горизонтальной плоскости. Управляется при помощи пульта, подключается к источнику питания в 220 или 380 В.
Среди электрических талей выделяют две основных разновидности:
  • Тележка. Оснащена специальным устройством — кареткой, с помощью которой крепится к монорельсу, независимо от его формы и ширины.
  • Цепная электроталь. Устанавливается стационарно или на балку, приводится в действие пультом.
 Таль электрическая цепная
Обычно таль электрическая цепная грузоподъемностью 1 т и более используется стационарно при выполнении регулярных работ. Для периодического перемещения на другие площадки она не подойдет. Оборудование устанавливают в цехах по сборке автомобилей, металлической мебели и других тяжелых конструкций. Также оно применимо на складах, где часто возникает необходимость перемещения крупных тяжелых грузов.
Как и ручные, электрические агрегаты классифицируются:
  • по грузоподъемности — способны поднимать от 1 до 3 тонн;
  • высоте подъема — от 6 до 12 м;
  • весу — от 42 до 50 кг.
В интернет-гипермаркете «Комус» представлены самые ходовые модели талей. Оборудование сопровождается сертификатами и гарантиями. При выборе можно проконсультироваться с менеджером.
Источник: Комус
автор Комус
сообщ.добавлено: Вт Авг 28, 2018 11:52 am
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Как выбрать таль
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Как выбрать таль.
