Торговая система Joker Uno: назначение и преимущества
Joker Uno – одна из самых популярных модульных систем на рынке торгового оборудования. Такие системы отличаются высокой скоростью и простотой сборки, а также универсальностью: они используются как в торговой индустрии, так и в офисных и коммерческих помещениях.
Системы труб Joker Uno отличаются многофункциональностью
Комплектация системы Joker Uno
Торговая система представляет собой «конструктор», состоящий из хромированных труб диаметром 25 мм (с толщиной стенки от 0.7 до 1.2мм), крепежей и соединительных элементов. Крепежи изготавливаются из хромированного алюминиево-стального сплава, а трубы – из хромированной стали. Монтаж осуществляется на винты под шестигранный ключ.
Комплектация может различаться в зависимости от поставленных задач и площади помещения, но основными являются следующие элементы:
Хромированные трубы длиной 3 м.
Крепежи Uno – фиксирующий механизм, рассчитанный на сцепление от 2 до 5 деталей одновременно.
Крепежи Joker – различные элементы системы, такие как фиксаторы, заглушки, крестовые крепежи и т.д.
За счет возможности подбора и соединения между собой труб различной толщины и диаметра можно добиться необходимой прочности готового изделия. Система Joker Uno позволяет собирать вешала для одежды, стеллажи с прямыми и наклонными полками, экономстенды, подиумы, ниши и другие виды торгового и выставочного оборудования. Конструкции могут быть как пристенными, так и островными. Их можно дополнить осветительными элементами и системой защиты от краж, зеркалами, элементами из стекла, пластика или МДФ.
Сфера применения
Универсальность и вариативность системы труб Joker Uno позволяет использовать ее для создания:
торгового оборудования;
корпусной мебели для кухонь, прихожих и ванных комнат;
выставочного и демонстрационного оборудования;
гардеробных комнат;
стендов и стеллажей;
рекламных щитов;
поручней и ограждений.
При наличии всех необходимых инструментов и комплектующих с помощью данной торговой системы можно создавать не только типовые, но и собственные уникальные конструкции.
Трубы системы Joker Uno не имеют антикоррозийной обработки изнутри, поэтому конструкции нельзя использовать в условиях повышенной влажности. Непродолжительный контакт с водой не наносит им вреда.
С помощью торговой системы Joker Uno можно создавать оригинальные конструкции
Преимущества торговой системы Joker Uno:
Монтаж может выполняться собственными силами без привлечения специалистов.
Система многофункциональна и позволяет легко менять геометрию готового оборудования, дополнять его различными элементами. На трубы при необходимости можно нанести резьбу, а крепежи можно переставлять для создания нужных конфигураций.
Система выдерживает нагрузку до 60 кг/1 м.
Готовые конструкции выглядят дорого и стильно, они отлично вписываются в любой современный интерьер.
Трубы из хромированной стали легкие, но при этом очень прочные и устойчивые к повреждениям, за счет чего можно создавать конструкции высокой сложности.
Использование торговых систем позволяет обновить оборудование с минимальными затратами: стоимость Joker Uno в разы ниже, чем стационарных витрин.
Можно с уверенностью сказать, что такие системы, как Joker Uno – это наиболее современный, выгодный и удобный вариант , офиса или коммерческого помещения.
Источник: Компания «Торговое Оборудование»
автор «Торговое Оборудование»
добавлено: Чт Авг 24, 2017 11:43 am
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Торговая система Joker Uno
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Торговая система Joker Uno.
