главная  »  форум  »  новости компаний  »  добавить  »  ответить  »  Газовые баллоны: металлические или композитные?
Для хранения и транспортировки пропана используются баллоны стандартизированных размеров. Компания «Диоксид» сегодня предоставляет как обычные металлические изделия, так и более современные, из полимерно-композитного материала. Об их свойствах и различиях стоит рассказать подробнее.
Раньше газовые баллоны с пропаном представляли собой исключительно металлическую ёмкость. Получали её из цельнотянутых стальных труб, не имеющих швов и способных выдерживать давление до 150 атм. Толщина стенок составляла минимум 3-4 мм, но и с внешней, и с внутренней стороны они поддавались коррозии. Если добавить к этому тяжёлый вес, взрывоопасность и риск возникновения искр, то становится очевидной необходимость альтернативы. И она была создана.
Инновации
Сегодня на государственном уровне действует программа, направленная на внедрение безопасных технологий в сфере производства газовых баллонов. В ответ на проблемы, которые встречались при эксплуатации металлических баллонов, появились полимерно-композитные аналоги. Новейшим подходом является использование стекловолокна с полиэфирными смолами. Сравнивая старые баллоны и современные, можно отметить немало особенностей.
Безопасность. Известно, что металлический баллон нужно перевозить аккуратно, чтобы он не взорвался, и чтобы случайно не возникло искр. Но состав полимерно-композитного баллона обеспечивает его стойкость и к ударам, и к воздействию тепла. К примеру, при пожаре плавкая вставка на вентиле разрушается только при достижении температуры 100-110°С, при этом газ начинает выходить постепенно, это значит, что даже при пожаре взрыва не предвидится.
Вес. Металлические баллоны весят довольно много — они как минимум в два раза тяжелее, чем композитные, которые при объёме в 33,5 л будет весить всего 7,5 кг. Кстати, это большой плюс для монтажников натяжных потолков.
Коррозионная стойкость. Конечно, в этом отношении выигрывает композит, поскольку сталь портится со всех сторон.
Надёжность. Если металлический баллон нужно охранять от ударов, температуры и других факторов, то инновационные материалы позволяют забыть об этом. Теперь баллон пропановый можно перевозить в обычном автомобиле без риска для себя и окружающих.
Возможность наблюдать за запасами газа. Эту возможность обеспечивают прозрачные стенки, через которые можно определять количество запасов газа.
 композитный газовый баллон
В компании «Диоксид» можно купить композитный газовый баллон в Екатеринбурге на выгодных условиях. У нас вы получаете безопасность, удобство и экономию. Доставка по России и СНГ.
Источник: Компания «Диоксид»
автор Диоксид
сообщ.добавлено: Ср Мая 11, 2016 11:49 am
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Газовые баллоны: металлические или композитные?
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Газовые баллоны: металлические или композитные?.
