главная  »  форум  »  новости компаний  »  добавить  »  ответить  »  Трубогиб ручной
Трубогиб ручной
 Трубогиб ручной
Работы по установке металлических труб подразумевают применение ручного трубогиба. Он может использоваться монтажником непосредственно на месте установки, в отличие от приводного (цехового) варианта такого оборудования. Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, стоит прислушаться к советам опытных монтажников:
  • Малый вес, компактность и надежная конструкция дают возможность передвигать станок без особых усилий и работать с большой нагрузкой, не боясь выхода инструмента из строя.
  • Трубогиб ручной должен выполнять сгибание на 90 или 180 градусов разных радиусов, не повреждая трубы.
  • «Правильный» инструмент работает с трубами диаметром 0,5 - 4 дюйма.
  • Если в качестве привода использован гидравлический цилиндр и ручной насос, необходимо убедиться, что он не даст течь в неподходящий момент.
  • Качественный трубогиб ручной должен быть устроен так, чтобы работник всегда имел возможность оперативной замены форм и сегментов для гибки.
  • Гидравлическое оборудование может быть подвержено оперативной разборке.
Ручной трубогиб используется во многих сферах деятельности человека:
  • Системы отопления (сгибанию подвергаются медные, стальные, металлопластиковые трубы).
  • Монтаж систем водоснабжения.
  • Слесарные работы.
  • Производство мебели (в том числе и с использованием дюралюминиевых труб).
  • Другие отрасли и направления, где необходимы отрезки определенного радиуса из трубы без сварных швов.
Особой популярностью пользуются трубогибы ручные, производительность которых выше, чем у других механических моделей. Современные трубогибочные станки оснащены регуляторами многих параметров. Ручное оборудование отличается компактностью и мобильностью, что делает работу оперативной и легкой. Ручное оборудование подходит для работы с трубами диаметром от ½ до 4 дюймов. Диаметр гиба большинства образцов - 4 D. Максимальное усилие составляет 44-62 мПа и выше. Ход штока - 250-370 мм. Масса - 60-190 кг.
Оборудование рычажного типа подходит для работы с заготовками и трубами небольшого диаметра из нержавеющей стали, полимеров, цветных металлов. С помощью ручного трубогиба достигается качественный и ровный загиб на угол до 180 градусов.
Ручные инструменты могут быть:
  • Универсальными (подходящими для широкого диаметров).
  • Индивидуальными (для определенного типа и конкретной толщины трубы). Именно эта разновидность чаще встречается в продаже.
Источник: Stalex.ru
автор Stalex.ru
сообщ.добавлено: Пн Мар 25, 2013 8:52 am
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Трубогиб ручной
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Трубогиб ручной.
