главная  »  форум  »  новости компаний  »  добавить  »  ответить  »  Оборудование для производства металлочерепицы
Оборудование для производства металлочерепицы: базовая комплектация и дополнительные опции
В сфере строительства постоянно растёт популярность кровельных материалов. В связи с этим, сегодня востребовано оборудование для производства металлочерепицы. Производственная линия включает в себя различное оборудование. Это налаженный процесс, который управляется автоматической системой. Вся холодная обработка металла обязательна должна соответствовать технологическим требованиям. В основе всего производственного процесса находится профилирование гладкого листа металла с дальнейшей его штамповкой.
В процессе производства изначально устанавливается металлический рулон на размотчик линии. Затем, лента подаёт металлические листы к прокатному стану, после чего на довольно малой скорости прокатывается до ножниц. Необходимое число листов и длина каждого листа заготовки задаётся оператором на пульте линии. Далее, линия начинает работать в автоматическом режиме, при этом выполняется прокат, штамповка и резка листов нужного размера. Готовые изделия затем подаются на приемное устройство, где происходит упаковка продукции, которая поступает на склад, после чего отгружается заказчику.
Базовая комплектация оборудования
В базовый комплект линии входят следующие устройства. Это размотчик, который необходим для размотки рулона металла и подачи его в прокатный стан. Прокатный стан является основным агрегатом среди устройств. Его конструкция и качества его изготовления влияют на качество продукции: четкость выполнения декоративных канавок, радиусы гибки, четкость геометрии размеров профиля.
Для придания профилю вида настоящей черепицы комплект устройств содержит также штампующее оборудование. Ножницы гильотины, установленные в конце прокатного стана необходимы для резки листов металлочерепицы. Для приема готовых изделий используется приемное устройство. Существуют две модификации - рольганг или автоматический укладчик, который управляется автоматической системой. Однако чтобы защитить готовую продукцию от царапин и сколов, рекомендуется использовать рольганг, ведь при этом металлочерепица будет укладываться при помощи рабочей силы.
Дополнительные опции
Дополнительные опции, поставляемые с оборудованием - это возможности, которые несут вспомогательные устройства. К таким устройствам относятся погрузочная тележка, поставляемая к разматывателю, которая упрощает погрузку рулонов, устройство, наносящее защитную пленку, отрезное роликового типа устройство, обеспечивающее гладкость реза для обратного сматывания рулонов и другие.
Таким образом, процесс, в ходе которого оцинкованный лист превращается в готовую металлочерепицу, нужного размера и вида, должен выполняться в соответствии со всеми стандартами и технологическими требованиями и при этом оборудование для производства должно быть высокого класса качества.
Источник: Завод профилегибочного оборудования
автор ЛЗПО
сообщ.добавлено: Чт Dec 13, 2012 4:08 pm
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Оборудование для производства металлочерепицы
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Оборудование для производства металлочерепицы.
