главная  »  форум  »  новости компаний  »  добавить  »  ответить  »  TAS Engineering заключила сотрудничество с Alfa Laval
Компания TAS Engineering заключила сотрудничество со шведским промышленным концерном Alfa Laval
В 1883 году Густав де Лаваль и Оскар Ламм младший основали предприятие Separator, ставшее предшественником компании Alfa Laval.
На сегодняшний день Alfa Laval - один из крупнейших международных промышленных групп, в состав которой входят более 110 маркетинговых компаний и представительств в 95 странах. Производственный потенциал компании составляют 40 заводов и десятки вспомогательных производств. Научные разработки ведутся в 20 научно-исследовательских центрах. Более 10 000 сотрудников во всем мире своим трудом создают ту самую базу, на которой покоятся вес, авторитет, опыт и мировое признание Alfa Laval.
Alfa Laval – признанный мировой лидер на рынке теплообменного оборудования. Теплообменники Alfa Laval широко применяются в системах тепло- и холодоснабжения, вентиляции, кондиционировании, технологических процессах промышленных предприятий.
Области применения теплообменников Alfa Laval :
  • теплоснабжение (теплообменники для тепловых пунктов),
  • холодильная техника (испарители, конденсаторы, экономайзеры)
  • системы кондиционирования воздуха
  • в качестве приборов теплопередачи в системах отопления и горячего водоснабжения жилых и промышленных помещений.
Преимущества теплообменников Alfa Laval:
  • компактность при очень высокой теплоотдаче
  • пластинчатые теплообменники – это оборудование моментального нагрева.
  • малый внутренний объем
  • быстрый нагрев
  • высокая прочность
  • компактность при повышенной тепловой отдаче
  • простота монтажа
Компания TAS Engineering представляет широкий ассортимент теплообменного оборудования от Alfa Laval:
Пластинчатые теплообменники Alfa Laval
Разборные пластинчатые теплообменники Alfa Laval чаще всего используются в системах отопления и ГВС. Благодаря продуманной конструкции теплообменники могут быть адаптированы практически в любую циркуляционную систему. Стоит отметить, что разборка и промывка теплообменника не вызывает особых сложностей т.к. модульная сборка позволяет производить демонтаж теплообменника без особого труда.
Паровые теплообменники Alfa Laval
Паровые теплообменники от компании Alfa Laval являются инновационным решением в области использования энергии пара. Уникальная геометрия пластин, особые материалы изготовления позволяют теплообменнику выдерживать температуру до 180 градусов при этом поддерживая постоянно высокий тепловой КПД. Несмотря на небольшие размеры и малую занимаемую площадь производительность паровых теплообменников намного выше по сравнению с кожухотрубными.
Паяные пластинчатые теплообменники Alfa Laval
Паяные пластинчатые теплообменники Alfa Laval изготовлены таким образом, что в конструкции полностью исключены прокладки, стяжные болты и другие крепёжные элементы. Продвинутая технология изготовления позволяет использовать паяные пластинчатые теплообменники гораздо меньшего размера по сравнению с разборными. Материал, из которого изготавливается теплообменник, зависит от типа теплоносителя. Существуют также теплообменники для агрессивных жидкостей.
Модули для систем централизованного теплоснабжения
Модули Alfa Laval включают в себя модули для отопления и ГВС. Удобство использования обусловлено малыми габаритными размерами и высокой эффективностью оборудования. К тому же модули для теплопунктов позволяют гибко подбирать составляющие, исходя из заданных параметров системы отопления или ГВС.
Воздухоохладители и холодильное оборудование Alfa Blast
Воздухоохладители Alfa Laval применяются для охлаждении воздуха в закрытых пространствах, в областях где необходима быстрая заморозка продуктов питания. Конструкция воздухоохладителей продумана до мелочей и позволяет производить монтаж и техобслуживание при минимальных затратах времени.
Скребковые теплообменники Alfa Laval
Скребковые теплообменники Alfa Laval применяются, как правило, в пищевой промышленности. Их основное назначение - нагрев и охлаждении пищевых продуктов различной степени вязкости или содержащие различные частицы. Скребковый теплообменник сконструирован таким образом, что остатки продукта удаляются со стенок теплообменника специальным лопаточным валом (скребком). Корпус теплообменника имеет асептическое исполнение.
Кожухотрубные теплообменники Alfa Laval
Компания Alfa Laval изготавливает несколько видов кожухотрубных теплообменников применяемых в различных отраслях промышленности таких как: фармацевтическая промышленность, в холодильных системах и пищевой промышленности. Изготовленный с применением современных технологий корпус теплообменника в гигиеническом исполнении обеспечивает отличные параметры нагрева и охлаждения различных жидкостей, а также обеспечивает защиту от вибрации и смешивания сред. Процесс разборки и очистки теплообменника не вызывает каких-либо затруднений.
Спиральные теплообменники Alfa Laval
Спиральные теплообменники Alfa Laval применяются в системах теплообмена и переработки жидкостей в различных областях лёгкой и тяжелой промышленности. Теплообменники Alfa Laval применяются при работе с вязкими продуктами и продуктами, содержащими частицы. Благодаря уникальной технологии самоочистки допускается работа с жидкостями, у которых возможно образование отложений в процессе нагрева.
Насосы Alfa Laval
Специфика насосов Alfa Laval такова, что эти насосы разработаны специально для бережной и точной перекачки жидкости. Они нашли своё применение в фармацевтической, химической и пищевой отраслях промышленности. Санитарное исполнение и особенности конструкции насосов Alfa Laval получили высокую оценку у конечных потребителей.
Клапаны Alfa Laval
Клапаны Alfa Laval изготавливаются в гигиеническом исполнении. Благодаря собственным технологическим разработкам компании Alfa Laval им удаётся производить высококачественную продукцию, отвечающую самым жёстким санитарным требованиям, что особенно ценится среди производителей лекарственных препаратов.
Оборудование для резервуаров
Alfa Laval является производителем оборудования для резервуаров. Основные направления это мойки для безразборных резервуаров, танков и иных ёмкостей. А также различные комплектуюшие для резервуаров. Крышки люков, смотровые окна и различные мешалки.
Соединительные детали для трубопроводов
Компания Alfa Laval производит широкий спектр соединительных элементов для трубной обвязки. Стоить помнить, что основное направление производства - это оборудование и принадлежности для современных химических и пищевых производств. Достоинствами запорной арматуры Alfa Laval является антикоррозионное исполнение, отсутствие дефектов поверхности.
Выбирая Alfa Laval, Вы получаете доступ к самому широкому ассортименту оборудования в санитарном исполнении, представленному на современном рынке. Безупречное качество и продуманность конструкции изделий Alfa Laval обеспечивают нашим клиентам высочайшие стандарты надежности, долговечности и гигиены. Оборудование Alfa Laval - это гарантия многолетней безотказной службы, быстрой окупаемости капиталовложений и минимальных затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.
 TAS Engineering
Пресс-центр: TAS Engineering
www.tas-eng.ru
автор TAS Engineering
сообщ.добавлено: Пн Фев 07, 2011 4:03 pm
Осуществить подбор нужного Вам оборудования Альфа Лаваль Вы можете в Альфа Лаваль Маркете, где представлено более 400 тысяч товаров с актуальными ценами: alfalaval.market
автор AlfaLaval
сообщ.добавлено: Вс Dec 11, 2016 2:30 am
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: TAS Engineering заключила сотрудничество с Alfa Laval
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: TAS Engineering заключила сотрудничество с Alfa Laval.
