Как осуществить выбор оборудования
для сэндвич панелей.
В производстве панелей с утеплителем на основе ППУ применяют самое разное . Однако, какой бы ни была страна-производитель, модель и стоимость закупаемого оборудования, технологический процесс производства панелей можно условно описать следующим образом. Жидкие составляющие (полиол и изоционат) смешивают в одном из важнейших элементов — заливочной машине. Затем полученная смесь впрыскивается в заранее подготовленную форму, закреплённую в опалубке. В форме происходит сильное вспенивание (заметное увеличение в объёме) жидкой смеси и изменение цвета — побеление. Опалубки должны быть достаточно прочными и способными выдержать большое давление, которое развивается при вспенивании жидкого наполнителя. Очень важно также прекратить впрыск в форму до начала вспенивания, чтобы не возникло нежелательных повреждений.
Параметры производства
Оборудование для сэндвич панелей выбирается, исходя из объёмов производства и размеров изделий. Одним из важных параметров, характеризующих оборудование для сэндвич панелей является производительность заливочных машин (максимальный впрыск), которая измеряется в количестве смеси, закачиваемой в форму за единицу времени или технологический цикл — впрыск (например, литры/минуту или кг/за один впрыск). Если панели большие, то их делят на секции специальными вставками таким образом, чтобы на каждую секцию приходился один впрыск. Продолжительность операций лимитируется временем, через которое смесь начинает вспениваться — «стартовать». Соответственно, если предполагается выпуск панелей больших размеров, то и требования к оборудованию для сэндвич панелей возрастают.
Оборудование для сэндвич панелей при конвейерном способе заливки
Оборудование для производства сэндвич панели может быть подобрано таким образом, чтобы заливка производилась конвейерным способом. Такой способ обходится дороже, потому что вместе со станками для сэндвич панелей необходимо предусмотреть приобретение и установку конвейера и синхронизировать работу всех составляющих. Для удешевления производства можно просто расставить в ряд панели (например, по три штуки друг за другом). После того, как впрыск в первую панель будет завершен заливочная машина перейдет ко второй панели и т.д.
Также стоит сказать пару слов и о манипуляторе - это устройство позволяет перемещать заливочную машину на 360 градусов, а также вверх и вниз легким движением руки. Сам манипулятор прочно крепится к полу, угол между граничными положениями кранбалки манипулятора составляет до 120 градусов.
Необходимое дополнительное оборудование
Теперь остановимся на важнейших дополнениях, без которых процесс производства панелей будет попросту невозможен. Это, прежде всего, расходные емкости для хранения исходных сырьевых материалов. Их должно быть, как минимум, две: одна для полиола, другая для изоцианата. В обеих емкостях следует предусмотреть рециркуляцию жидкостей и фильтрующие элементы, а в емкости для полиола — еще и систему перемешивания.
К дополнительному оборудованию следует отнести и компрессорную станцию. Производимый нею сжатый воздух используется, для того чтобы продувать смеситель в конце смены. Ориентироваться при покупке компрессорной станции следует на два важнейших параметра: производительность и рабочее давление сжатого воздуха. Отметим, что практически все , в том числе и с наполнителем из ППУ, изготавливается не только зарубежом, но и в России.
Источник:
автор ЛЗОК
добавлено: Ср Сен 29, 2010 2:03 am
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Как осуществить выбор оборудования для сэндвич панелей
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Как осуществить выбор оборудования для сэндвич панелей.
